Oświetlenie LED
  • banias
    • 34
    Oświetlenie LED
    Podziękowania dla Irka i Adama za transport.
    Dla Szwagrów za wstępne oblanie auta.
  • dominik9420
    • 1136
    Oświetlenie LED
    Witam. Ostatni zacząłem początki z modzeniem
    Na razie jest to wymiana oświetlenia na LED.
    nie dużo tego zrobiłem, na razie postojówki, podś. Wnętrza, popiołki, tablicy rejestr.
    żeby nie być gołosłownym daję zdj
    P.S Autem pochwalę się pod koniec sierpnia, na razie nie posiadam nadwyżki czasu :szeroki_usmiech
    Pozdrawiam i Szerokości!
    • lukas_jg
      • 600
      No i super. Chociaż taki temat powinien być raczej w "nasze auta". Tematy podświetleń były już przerabiane.
      PS
      Nie żarzą Ci LEDy od oświetlenia sufitowego?
      • alxxx
        • 1823
        • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
        Zamieszczone przez lukas_jg
        jak kupił z Canbus'em to nie powinny żarzyć.
        • dominik9420
          • 1136
          oczywiście LED-y do środka z Canbus-em.
          postojówki i od tabl. rejestr właśnie nie żarzą, a są bez can-busa :shock:
          • alxxx
            • 1823
            Normalne, bo włączasz je włącznikiem a nie steruje tym sterownik. Tam jest prąd albo go nie ma i będzie działało dobrze. a w środku jak wpinasz ledy to w układzie jest jakieś szczątkowe napiecie a jak wiadomo ledom dużo nei trzeba :P
            • millordzie13
              • 3
              sorki że odświeżam temat.
              czy konieczne jest wymienienie całej tylnej lampy pod żarówki LED? czy wystarczą jedynie same żaróweczki led i będą efekty widoczne na zwykłej lampie..?
              • jamesbondzio
                • 1174
                • DLBA 2.0 TSI RS 245 KM
                millordzie13, nikt lamp nie wymienia ;-) , wystarczy same zarówki
                kiedyś była seria TSI : 135KM/217Nm a potem było 156KM/267Nm
                http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=57585&start=0
                teraz 240KM 4x4 Boxer turbo mruczek.
                http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...350597#1350597
                • mroko
                  • 659
                  dominik9420, a możesz napisać jakie gdzie Ledy montowałeś? Gdzie je kupiłeś i za ile ?
                  • dodo77
                    • 161
                    • CCZA 2.0 TSI RS 200 KM
                    Oświetlenie LED – LED LABS - szeroki wybór oświetlenia led oraz profili aluminiowych. Różnorodność oferty umożliwia wybór produktów do domu, pomieszczeń biurowych i magazynowych. Najwyższa jakość oświetlenia w atrakcyjnych cenach. Sprawdź dostępność w sklepie internetowym. Nie zwlekaj zrób zakupy!
                    Moja Skoda
                    • mroko
                      • 659
                      dodo77, dzięki
                      • jamesbondzio
                        • 1174
                        mroko, zobacz też
                        jest też sporo fotek po montażu.
                        • dominik9420
                          • 1136
                          mroko, Oczywście alledrogo :szeroki_usmiech
                          Tablica rejestr. 2x w5w 5 smd
                          Postojówki 2x w5w 12 smd
                          Lampka w podsufitce 2x w5w takie kwadratowe, 1x c5w/c10w (bodajże 40mm)
                          Do lampki w podsufitce muszą być pod CAN, bo inaczej będą żarzyć.
                          Aha. i do podświetlania tablicy MAX 28mm dłuższe się nie zmieszczą
                          całość chyba ok 70 plnów jeszcze boczne kierunkowskazy LED do tego były no i przesyłki :/
                          [ Dodano: Czw 12 Lip, 12 13:16 ]
                          dodo77, właśnie od gościa z led-labs zamawiałem ale nie wszystkie
                          [ Dodano: Czw 12 Lip, 12 13:26 ]
                          Swoją drogą , ciekawe jaki byłby efekttakiej żarówki zamiast ori postojówek :diabelski_usmiech
                          • mroko
                            • 659
                            Dzięki koledzy.
                            Jak trochę funduszy wpadnie to zamierzam wyposażyć swoją Blondynkę w takie ledowe żaróweczki.
